hehe har dessverre ikke satt noen deadline om når alt skal være oppe å gå da alt avhenger av vær etc...
men får se nå iløpet av dagene fremover om jeg gjør en skikkelig innsats på prosjektet.
det som gjenstår nå er å bestemme meg om jeg skal dempe bagasjeromsgulvet, lage til plass til batterier og finne ut en måte å feste disse på også er det å finne en plass til forsterkeren og få inn igjen kassa med subber.
får satse på å få gjort mest mulig i dagene fremover.
Edit: drar fram igjen denne slik at folk kan komme med forslag
skal begynne å feilsøke i en Audi 100 der det er støy på subutgangen på spilleren(Ground Zero GZCR 745MON )
og kun på sub utgangen overhode ikke støy på forsterkeren som driver frontsettet.
av kabling her så er det 53mm2 strømkabler.
i denne bilen er det også mulig å slå av og på ABS og når denne blir slått av og på så kommer det et "dunk" idet den går i av posisjon.
noen som har noen ideer om hva dette kan være?
da har det skjedd litt mer på bilen.
Har fått opp resten av taket og begynt å tenke ut plassering av batteri.
bilder:
vurderer også å bruke litt dempe matte mellom batteriene der de har kontakt slik at jeg er sikker på at de ikke gnisser mot hverandre.
som dere ser på bildene så droppet jeg å dempe bagasjen i denne omgang, men regner med å ta dette etter dørene er tatt.
må også bygge opp gulvet litt slik at kassen ikke tar borti batteriene.
noen innvendinger ang. batteriplassering.
vurdere også å flytte 1 av batteriene fremm i motorrommet.
slik at jeg slipper det "vanlige" syre batteriet som står der.
men tror jeg bare har batteriene bak også får jeg heller supplere med et nytt batteri fremme når jeg får råd.
hehe ja det var da det om jeg faktisk har plass
har ikke sjekket men regner med at din bil er lik min i motorrommet.
så da må det li et mindre batteri fremme senere.
er vell egentlig bedre det kan aldri få nokk effekt
trur nokk at jeg går for Odyssey neste gang også.
han fyren som leverte batteriene til meg fra tollpost lurte på om jeg dreiv å solgte batterier, han rista godt på hode når jeg sa at alt skulle inn i en bil.
noen synspunkter folkens?
Blir nok bra dette tenker jeg, men du bør unngå å kjøre forskjellige batterier i bilen din, da de vil ta i mot strøm, og gi i fra seg strøm ulikt. Om du kikker inne på forumet her så er det flere som har den samme oppfatningen rundt saken
var det jeg også tenkte når jeg vurderte å flytte ene batteriet frem.
men tviler på at det er plass.
men tror ikke det har så mye å si dersom jeg går for et batteri av samme serie fremme f.eks pc1700 eller lignende.
det syre batteriet som står fremme nå er heldigvis ganske nytt og i bra stand.
eventuellt kan jeg forbikoble det batteriet som står fremme.
og isolere kablene godt fremme.
Men de tre batteriene du har der er like ikkesant? Trenger du virkelig tre? Jeg ville prøvd å sette det ene foran, du får det til bare du prøver hardt nok.
(ikke at jeg skal si noe som kjøpte et Stinger batteri som passa ganske perfekt inn i den originale batteriramma mi )
